Stary 01-09-2015, 23:53   #19
stachu2322
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Diesel
Domyślnie Odp: Ciężko chodzi skrzynia biegów! 1.4 benzyna
Witam wszystkich.
Kupiłem miesiąc temu Forda Fieste 2011 r 1.6 diesel 110 km. Autko w świetnym stanie bardzo dobrze się nim jeżdzi jednak jedynym problemem sa biegi...
Kiedy samochód stał np 2 kolami na krawężniku a dwoma na drodze cieżko a czasami w ogóle nie wchodziły biegi takie jak 1,3,5,r przy włączonym silniku.(przy wyłączonym wszystkie biegi wchodziły gładko). Autko poszło do mechanika i okazało się że była wyczepiona jakaś linka. Po naprawie myślałem że wszystko już będzie dobrze jednak okazało się że nadal jest problem tym razem podczas jazdy.
Przy redukcji z 4 na 3 - 3 ciężko wchodzi(ze zmiany z 2 na 3 jest wszystko ok)
i ze zmiany z 4 na 5 - 5 ciężko wchodzi.
Po tych problemach ford trafił ponownie do mechanika rozebrali cała skrzynie biegów i nie mają pojęcia co może być przyczyna. Mówili że wszystko jest tam ok. Są to bardzo zaufani mechanicy.
Jeżeli ktoś może pomóc to bardzo proszę, aby wypowiedział się na ten temat.
Pozdrawiam Marcin
stachu2322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
