Temat: [Mondeo 2007-2014] Kontrolka ładowania i błąd P1632
Stary 02-09-2015, 09:15   #50
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basior87 czy ty masz 150A alternator ? daj mi na priv twuj numer win to sprawdze i czesci sie znajda.naprawilem kilka alternatorow do mondeo i wiem ze czesci zawsze sa do kupienia.
sprawdz jak ci radza ren kabelek-ciekawe co tam znajdziesz?
I rozprułem całą wiązkę i nic nie znalazłem. Kabelek wygląda dobrze. No chyba że gdzie w środku się przerwał ale to raczej nie do sprawdzenia. No chyba że da sie multimetrem ale nie bardzo wiem jak. A co do altka to chyba 150A ale teraz jestem w NL i to jest największy problem.
Bump: Sprawdziłem przepływ prądu multimetrem i wszystko gra. Na wyświetlaczu 0.00 czyli chyba dobrze. Czyli zostaje alternator do sprawdzenia?. Tylko jak go sprawdzić? Czy po prostu wymienić na używany i już? Zaczyna brakować mi pomysłów.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale po tym grzebaniu w kablach wyskoczył błąd B119F - Antena GPS a w dodatkowych symptomach "Odwód zwarty do masy"... Po prostu masakra jakaś
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 02-09-2015 o 10:30
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
