Temat sie wyjaśnił. Bylem u znajomego mechanika, podpielusmy sie kompem i zrobilismy rundke, chamujac ostro, by zalaczyk sie ABS. Cisnienie na pompie ok 4 bar, czyli super. Czujniki zbieraja dane z kół równo. Ostatni trst na parkingu - test pompy ABS z kompa - i tu mamy nasz zgrzyt.. To pompa ABS pomalu konczy swoj żywot. Jka kyos pisal wczesniej, pompa robi test przy ok 20km/h. Normalnie tego nie słychać. Przy chamowaniu, gdy zalacza sie abs, również slychac ten chroboczacy dźwięk. Wygląda, jakby padal silniczek /lozysko w pompie.
Dopuki działa, a dziala sprawnie, nie ruszam tego. Jak zacznie sypać błędami, czas bedzie wymienic pompę.
Mam nadzieje, ze pomoze to innym zdiagnozować problem
Tap tap from mobile
