Stary 06-09-2015, 12:42   #4
abada89
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 DURATEC 125KM
Domyślnie Odp: Zimny silnik - brak z mocy, jakby zapchany układ paliwowy
Pompa paliwa wygląda na sprawną. Podczas wymiany filtra paliwa przy odłączaniu go od układu było bardzo duże ciśnienie. Paliwo sikało ze aż strach. Stąd moje podejrzenia, że gdzieś układ jest zapchany.
Adam21, napisałem wcześniej, że problem tyczy się tylko benzyny. Na gazie jest w porządku.
abada89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
