Najwyraźniej coś z przednim zawieszeniem...
Pojedź na stację diagnostyczną i poproś o "poszarpanie" przodu. To powino kosztować z 10-20 zł, a da Ci odpowiedź. Przed wjechaniem zapytaj zresztą ile to będzie kosztowało, a może dogadasz się
Raz jak tak zrobiłem, to diagnosta w ogóle nic nie chciał kasy (nie otwierał oficjalnego zlecenia).
"Strzał" to coś dziwnego, jeżeli nie był spowodowany np. kamieniem czy dziurą. Ale skoro samo z siebie coś się stało, to zakładam, że gdzieś jest jakiś luz, jakieś zmęczenie materiału. Ręką na podnośniku być może nie da się wywołać tego luzu, ale szarpaki bez problemu to ujawnią.
Ja bym tak zrobił.
Bump:
Powitanko Lubuskie ... I nie tylko...
Cześć.
Nie masz ochoty na kartingi w Strzelcach?
26.09.2015
Tutaj masz szczegóły:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=230181
