Odp: nie wyłączający się wyświetlacz licznika ??
Byłem dziś u elektro mechanika samochodowego , spędziłem tam z 6 godzin , podłączyli kompa , wyskoczył błąd awarii czujnika deszczu , i jakiś od czujnika stopu , sprawdzili że napięcie do czujnika dochodzi , sprawdzili bezpieczniki i są ok , pytanie czy ten czujnik jest połączony z automatem świateł ? jeśli tak jak sprawdzić czy działa poprawnie ?
