Stary 09-09-2015, 17:47   #13
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: nie wyłączający się wyświetlacz licznika ??
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak rozumiem na razie jest ok z lcd.
Co do czujnika to może padł po prostu - podłączenie do kompa i jeszcze raz sprawdzenie da jakiś obraz. Tym bardziej, że wcześniej pisałeś że błąd od czujnika był.
Kilkukrotnie wczoraj sprawdzano i wywalało błąd czujnika deszczu oraz błąd czujnika stopu , czujnik stopu do regulacji albo wymiany bo zapala stopy przy mocniejszym naciśnięciu a przy delikatnym nie , co do czujnika to jeszcze to sprawdzę , narazie auto stoi lcd zgaszony , napięcia mierzone i przy włożonym bezpieczniku od lampek ( lampki w tym momencie nie świeciły lecz były zgaszone ) i podświetlenia nóg wywala około 0,23 przy wyciągniętym 0,12 , czasem zdarzyło mu się że podskakiwało do 0,50 , alternator ładowanie 14,5 książkowo , 2 dni temu zauważyłem że na sekundę wzbudzało się podświetlenie guzików szyby od strony kierowcy , zapalało się na sekundę i gasło i po 2 minutach to samo , z tego co widzę przednia szyba wymieniana była , szyba jest grzana , może przy wymianie uszkodzili , nie wykluczone że auto miało lekki dzwonek , ale nie widać po nim żeby miało więc albo naprawa przeprowadzona fachowo albo dzwon był delikatny
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 09-09-2015 o 17:51
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
