Temat: [Mondeo 2007-2014] Którego czujnika dotyczy błąd P042D ?
Stary 11-09-2015, 19:01   #7
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Którego czujnika dotyczy błąd P042D ?
Mimo, że nikt nic nie napisał to mam następujący problem , wymieniłem ten czujnik przed DPF na nowy i wszystko było ok aż do dzisiaj ponownie zapaliła się kontrolka silnika a po podpięciu do komputera wyskoczył bląd P042D czyli ten sam co przed wymiana . Ma ktoś pomysł co można jeszcze sprawdzić ? Czy w programie FORSCAN idzie sprawdzić napięcie na tym czujniku ? I ewentualnie jakie powinno być prawidłowe ?
W BCMII jest napięcie czujnika SV1 i SV2 czy to będzie to?
matti11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
