Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie odpala po wymianie spalonego ecu.
Stary 11-09-2015, 21:46   #4
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: ford s max spalony ecu po wymianie nie odpala. Pomocy!
Nie wiem jak przy wymianie PCM, ale po wymianie pompy ABS/ESP, która też jest elementem systemu IMMO przed sparowaniem z BCMii rozrusznik nie kręci.
Skoro u Ciebie kręci po wymianie PCM to albo w przypadku PCM inaczej to działa, albo nie jest to (tylko) wina PCM.
Zapytaj tego, który wymieniał PCM, czy robił parowanie modułów IDS-em.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
