Temat: [Focus 2008-2011] Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Stary 12-09-2015, 16:14   #246
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Napisał greglow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze dwa małe pytanka:
1. Read fw from PCM to bin trwało u mnie na block size= 128 chyba z 40min - można to przyśpieszyć zwiększając wielkość bloku? na jaką wartość ? (kabel Viaken) W poście #141 znalazłem info sugerującą że można zmieniając blok na większy ale brak potwierdzenia czy to działa... jak sam sprawdzę to dam znać
2. Read fw from PCM to bin oznacza ściagnięcie wszystkich danych z PCM (opony, alternator, tempomat itp.) a z opcją Read calibration data only samej aktualizacji softu - czy w przypadku niepowodzenia z wgrywaniem aktualizacji trzeba wtedy wgrywać pełny bin czy wystarczą tylko te dane kalibracji ?
1. blok 103 - sam miałem z tym problem ale mnie naprostowali że właśnie z tak małym idzie szybciej - i idzie.
2. Dane kalibracji to tylko ustawienia (opony, alternator, tempomat itp.) - trzeba wgrywać pełny przy błędzie.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
