opóźnienie w załączeniu się wspomagania kierownicy
Cześć,
mam forda focusa MK3, 2011r. silnik 1.6 TDCI.
Mam kłopot ze wspomaganiem kierownicy. Wspomaganie załącza się dopiero po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia silnika. Tak jest za każdym razem. Jeżeli poruszę kierownicą od razu po uruchomieniu silnika to wspomaganie się wogóle nie załączy, a komputer wyświetla komuniakt Awaria wspomagania układu kierowniczego. Wtedy wystarczy wyłączyć auto i po ponownym uruchomieniu silnika - wspomaganie działa bez zarzutu od razu.
Według ASO trzeba wymienić przekładnię wspomagania, ale też nie dają 100%, że to załatwi problem.
Czy jest jakiś inny sposób ?
Może ktoś zna dobrego elektryka / elektromechanika (najlepiej w Trójmieście), który mógłby mieć lepszy pomysł niż wymiana przekładni wspomagania ?
Ostatnio edytowane przez tomaszku ; 14-09-2015 o 23:55
