Stary 14-09-2015, 23:44   #1024
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dokładnie tak powinno się montować anteny GPS dokładane.
Cały ten zakropkowany obszar szyby do tego jest i nie ma co kombinować gdzieś na słupkach itp. Najlepiej zrobić tak jak to zostało przewidziane i mieć spokój.
Wcześniej jak miałem ją zamontowaną pod kokpitem miałem 0 satelit albo jedną satelitę a jak stałem max 3 stelity a teraz jak jadę to i do 12 zauważyłem że dobija czyli ta antenka zamiennik nie jest taka zła ;-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
