Stary 15-09-2015, 09:39   #3
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: opóźnienie w załączeniu się wspomagania kierownicy
Napisał tomaszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....Jeżeli poruszę kierownicą od razu po uruchomieniu silnika to wspomaganie się wogóle nie załączy, a komputer wyświetla komuniakt Awaria wspomagania układu kierowniczego. Wtedy wystarczy wyłączyć auto i po ponownym uruchomieniu silnika - wspomaganie działa bez zarzutu od razu.
Cześć, mam fokę 1.6 EcoBoost 2011 i u mnie dokładnie tak samo - tzn. zaraz po uruchomieniu to nie wiem, bo zawsze te 15 - 20 sekund dam silniczkowi popracować spokojnie. Ale podczas manewrowania przy wyjeździe z garażu przez ostatnie 3 m-ce 5 razy przestało działać wsmomaganie i wyświetliło się: "Awaria układu kierowniczego - natychmiast serwis". Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszystko jest ok. Po sczytaniu błędów na kompie pokazało jeden błąd (numeru nie pamiętam, ale gdzieś go chyba zapisałem), że to moduł sterujący.
Na razie jeżdżę....... Pozdrawiam
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
