Stary 16-09-2015, 19:32   #36
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Rocznik: 2000
Postów: 47
Domyślnie Odp: kontrolka ładowania czyli dłubiemy elektrykę
Zmieniałeś czujnik temperatury?
Trochę nie rozumiem kiedy piszesz, że wskaźnik dochodzi do połowy skali - czyli silnik się dogrzewa prawidłowo, a przy nagrzanym silniku piszesz, że nie działa wskaźnik...
Czujnik stary. Nic przy nim nie grzebałem.
Napiszę jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rano wstałem. Pozbierałem manele i odpalam sprzęta. Silnik startuje. Ale miga cały czas "sprężynka". SIlnik na wolnych obrotach 800obr/min. Ale jadę. Jadę 10 km do miasta. Cały czas mruga kontrolka sprężynki. Po chwili wskaźnik temp rośnie do połowy skali i siedzi tam cały czas w drodze przez miasto. Auto jedzie ale mruga sprężynka.
Na mieście gaszę samochód. Wracam po 3 min. Startuję. Wskaźnik temp błyszkawicznie opada na początek zimnej skali. Kontroka sprężynka nie miga. WOlne obroty podwyzszone 1100 obr/min. Jadę 20 km dalej. Sprężynka nie miga a wskaźnik temp cały czas na początku zimnej skali.
Drugi dzień tak samo.
NaczelnyFilozof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
