Temat: [Galaxy 2006-2015] Błąd P003A:17 co oznacza ?
Stary 18-09-2015, 15:52   #3
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F
A w którym miejscu ma brzęczeć? raczej nic nie słychać.
Dzisiaj przeczyściłem te czujniki jeśli wogóle mają tutaj jakieś znaczenie?
Co najfajniejsze rozbierająć czujnik nr 3 ten od przepustnicy gdzie widać te śrubeczki na foto, był on jakby naciągniety na zapadke w środku, przy rozbieraniu słychać było jakby spreżynka była naciągnieta i wróciła. Składając to równiez nacągnąłem jakby tą zapadkę najpierw przekręcająć tą drugą część i składając do kupy ale czy tak to ma być? czy może luzem włozone bez naciągania?
Podpowie ktoś jak ten czujnik ma być zamontowany na tej przepustnicy? i czy był złożony wcześniej prawidłowo mam na myśli element który odkręcamy w miejscu gdzie widać śrubki, ten element co wchodzi wtyczka. zakładająć go miałem w pozycji jakby godziny 9 i przekreciłem go w pozycje godziny 12stej żeby pasował pod śruby (naciągając go przy tym jakby sprężyne w środku). Bo można go również złożyć od razu w pozycji 12stej ale wtedy jakby ta zapadka sprezyna nie jest naciągnieta. Rozbierał to ktoś?
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 18-09-2015 o 16:48
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
