Stary 19-09-2015, 13:52   #10
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
U mnie nie zauważyłem żeby było takie dodatkowe dogrzewanie przez kolektor - niestety pod maską jest tak wszystko upakowane że nie ma możliwość żeby cokolwiek zobaczyć (tak czy inaczej żeby wszystko grzało silnik musi pracować - zimą widać to ustawianiu temp - ustawię np 20- silnik się włącza, zjeżdzam do LO - silnik się wyłącza).
Wszystkie pompy w samochodzie są elektryczne, klima też, 2 (albo 3 ) pompy płynu też. Wspomaganie oczywiście też elektryczne. Klima działa zawsze - niezależnie od pracy silnika.
Jeżeli chodzi o grzałkę to bez problemu można u mnie domontować - fabryczny otwór jest.
Zimą sprawdzę jak szybko grzeje z nawiewów.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
