Temat: [Mondeo 2000-2007] Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej 1.8
Stary 20-09-2015, 10:38   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej 1.8
Wężyk od zaworka separatora jest wpięty w dolnej części kolektora ssacego, najprecyzyjniej opisując od strony bloku silnika i skrzyni biegów. Na upartego da się go w tym miejscu odpiąć.
A tak na marginesie czy sprawdzałeś klapki w kolektorze? Czy na 100% jesteś pewien, że silnik krokowy działa prawidlowo? Jeszcze zobacz jak się zachowuje układ: filtr paliwa i pompa czy podaje właściwe ciśnienie bo może to zaczyna niedomagac.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
