Stary 21-09-2015, 16:48   #60
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Stylizacja, dodanie kierunkowskazów sekwencyjnych(MATRIX) do świateł dziennych
Takie rozwiązanie będzie wymagać ciągnięcia wiązki kabla z lewej lampy do prawej i z prawej do lewej bo każda lampa ma swój własny sterownik. Działają niezależnie od siebie. To czego właśnie chciałem uniknąć to dodatkowego okablowania, aby było plug and play i z tego też powodu nie brałem tego rozwiązania o którym piszesz pod uwagę, jak i również bezpośredniego podłączania do akumulatora.
Zapomniałem o jeszcze dość istotnej sprawie. Układ został zaprojektowany do trybu pulsacyjnego przy stałym prądzie wydzielałaby się zbyt duża temperatura. Trzeba by wszystko przeprojektować. Diody od kierunkowskazu są sterowane mocniejszym prądem od świateł dziennych co powoduje wydzielanie się większego ciepła, to samo tyczy się tranzystorów i rezystorów.
Funkcja o której piszesz jest możliwa, ale wymagałoby to rozpatrzenia projektu na nowo. Może w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 21-09-2015 o 16:56
