U mnie ewidentnie na zimnym silniku świece żarowe nie pracują.
Skąd wiesz? Nie musi palić się kontrolka, a świece grzeją...
Jeżeli jest prawidłowy spręż silnika, to pali z pół obrotu po nocnym postoju na dużym mrozie nawet wtedy, gdy wszystkie świece są spalone. Główna rola świec to spełnienie wymogów ekologicznych - zwłaszcza obniżenie dymienia zimnego silnika przy zwiększonej dawce wtrysku.
Przekaźnik na pewno włącza obwód świec - pytanie, czy świece są sprawne...
W wątku
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=114723 znajdziesz linka do instrukcji gdzie jest podana lokalizacja przekaźników, niezależnie od tego podana jest ona tam oddzielnie dla modelu Mk6.
Kontrolka swiec na nagrzanym silniku powinna palić się po włączeniu stacyjki może pół sekundy, te kilka sekund które ty opisujesz - to coś jest nie tak.
