Stary 22-09-2015, 19:09   #11
m_wawa
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Serce pojazdu czyli silnik
Przechodząc od tematu osiągów, zużycia paliwa, ogrzewania i klimatyzacji nie można pominąć kilku danych o zespole napędowym Mondeo HEV składającym się z:
  • 2,0 litrowego silnika Duratec benzynowego o mocy 106 kW przy 6000 obr./min i momencie obrotowym 175 Nm przy 4000 obr./min
  • Elektrycznego silnika o mocy 88kW przy 6000 obr./min
  • Alternatora/rozrusznika o mocy 64 kW przy 12500 obr./min
  • Dwuobwodowego układu chłodzenia
  • Bezstopniowej przekładni automatycznej HF35, zwanej eCVT
Pomimo, że teoretycznie sumując moc wszystkich silników uzyskalibyśmy moc prawie 265 KM, Ford deklaruje moc całkowitą 187 KM.
Silnik spalinowy zastosowany przez Forda a także w samochodach hybrydowych innych producentów jest oparty na cyklu Atkinsona w odróżnieniu od cyklu Otto stosowanego w typowych silnikach spalinowych. Silnik Atkinsona w porównaniu do do silnika Otto charakteryzuje się nieco gorszymi osiągami, ale lepszą sprawnością.
m_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
