Temat: [Focus 2004-2008] Nie wskakują biegi 1,3,5
Stary 25-09-2015, 16:34   #4
HTC
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie wskakują biegi 1,3,5
Napisał lukosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich. W czasie powrotu z pracy przestały mi wskakiwać wyżej wymienione biegi skrzynia manualna Ford Focus mk2 1.6 benzyna co może być przyczyną?? Dodam że dolne oraz wsteczny działają dobrze. I może ktoś poleci jakiś warsztat w okolicach Sosnowca/Dąbrowy Górniczej. Pozdro.
Ostatnio miałem awarię w postaci niepewnie wchodzących biegów dolnych (2,4, wsteczny). Jednoczenie występowały duże luzy na lewarku dzwigni zmiany biegów wzdłuż kierunku jazdy czyli na linii biegów 1,2 (czy jak kto woli 3,4). Winę za to to, jak się okazało, ponoszą nie luzy na dźwigni lewarka, ani luzy cięgien, lecz wewnętrzny luz w wybieraku skrzyni biegów. Dodam, że jego demontaż nie wymaga w Focusie 1.8 TDCI/TDDI demontażu skrzyni - ponieważ jest dostępny od strony zdemontowanego akumulatora i gniazda akumulatora.
Konkretnie w osi wybieraka skrzyni jest bolec który blokuje połączenie ośki wybieraka z mechanizmem wybierającym. Ten bolec był połowicznie ścięty powodując dodatkowe duże luzy wzdłużne. Gdyby uległ zerwaniu całkowicie - nie możliwe by było włożenie żadnego biegu. Działałoby tylko ustawianie wybierania linii biegów 1,2; 3,4; 5, wsteczny.
Wybierak, pasujący do mojej maszyny miał oznaczenie 1S4R-7201-AC.
Pozdrawiam,
HTC
Ostatnio edytowane przez HTC ; 25-09-2015 o 16:56
HTC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
