Stary 26-09-2015, 14:46   #4
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Odp: Nie odpala po jednym dniu odpoczynku - filmik
Będę wieczorem odpalał z kabli, jeśli nie pomoże, wymontuje go i całą noc do ładowania. Jeszcze kwestie techniczne, bo w instrukcji znalazłem, że "-" trzeba podpiąć do masy samochodu tj bezpośrednio do karoserii? Bo "+" idzie normalnie do plusa. I jeszcze jedna rzecz, czy alarm nie pobudzi sąsiadów w nocy? Mam kod do alarmu jedynie, taki PIN który dostałem, w przypadku gdy chcę coś tam przeprogramować. Zastanawiam się, czy trzeba tam wyłączać syrenę, czy tylko radio zostanie zresetowane i będzie je trzeba odkodować?
Akumulator jest oryginalny od nowości, ma prawie 8 lat, pójdę w jego kierunku, jeśli nie to zobaczymy co mechanik powie.
Dzięki za pomoc.
lostdesper jest offline
