Stary 28-09-2015, 13:30   #48
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Witam!
Ja na razie tez nic nie wymienialem. Auto jezdzi bez problemu. Tak troche to irytujace ale nie chce sie pakowac w niepotrzebne koszta. To zaworki to przeplywka to egr to to to tamto itd...Jak auto nie wywala błędów to ciezko cos znalezc. Mialem juz raz w aucie tak ze roznie odpalał raz od reki raz dluzej krecil....wtopilem kupe kasy mechanikow zmienialem i tylko portfel byl coraz chudszy....
Moze byc ze te objawy szarpania to kumulacja wszystkiego po troche...stara przeplywka,zaworki tez juz z przebiegiem jak i egr. Tu toche parametr odstaje tu troche i może taki jest final tego.
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
