Odp: domontowanie tempomatu
Tzn co robisz aby "dojsc"? Zgaduj zgadula gdzie szklana kula?
Trzeba sie podlaczyc pod kompa i zobaczyc. Nie musi byc IDS. Wystarczy ELM
niestety gosc nie ma elma...robi tylko na ids. nie wiem wg mnie po wcisnietu guzika temp lub limiter powinna zaswiecic sie jakaś kontrolka...a nic sie nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez Piotrek344 ; 28-09-2015 o 18:08
