Temat: [Galaxy 2006-2015] Błąd P003A:17 co oznacza ?
Stary 28-09-2015, 22:32   #13
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina powinna przy maksymalnym obciążeniu dawać coś około 1.4-1.5 Bar, czyli w Forscanie będziesz miał 240-250kPa (100kPa to ciśnienie barometryczne i map pokazuje sumę zdaje się).
Możesz też sprawdzić w forscanie na wykresie jak zachowuje się ten czujnik wychylenia łopatek przy przyspieszaniu, czy nie ma tam czasem jakichś dziwnych skoków czy wartości przy jednoczesnej normalnej jeździe auta - to pewnie da jakiś obraz w jakim stanie jest sam czujnik
PS. Nie wiedziałem, że te czujniki są tak łatwo dostępne.
http://allegro.pl/czujnik-kopiowania...672510797.html
Dzisiaj na forscanie robiłem mała obserwację nie wiem czy to dokładnie o ten pomiar chodzi :-)
Jeśli chodzi o baro to na postoju dodając gazu nie zauważyłem zmian a jeśli chodzi o Vane pos to napięcie przy dodaniu gazu zmienia sie do -140v jak i 150v na plusie.
Nie wiem czy dobre parametry sprawdzam :-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
