Temat: [Focus 2004-2008] Rozrząd - czy i co wymieniać?
Stary 29-09-2015, 10:24   #51
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - Ruville
Właśnie wiem że pompa jest oddzielnie i dużo słyszałem jeżeli pompa jest ok to lepiej zostawić oryginalną i nie wymieniać jej bo ona dłużej pochodzi. Mechanik mi powiedział to samo. Zdecydowałem że nie będę wymieniał pompy tylko sam rozrząd. Mechanik jeszcze zerknie na pompę i jak coś będzie nie tak z nią to wtedy wymienię.
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
