Temat: [Escort 1995-2001] Nie można wrzucić 5 biegu
Stary 01-10-2015, 08:22   #8
742darek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Ford
Silnik: 3.2
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nie można wrzucić 5 biegu
Jednak okazuje się, że skrzynia biegów jest w porządku. Byłem u mechanika i użył on trochę większej siły i 5 się wbiła. Potem nie było problemu z wbiciem żadnego biegu także, na razie samochód zostaje u niego i wydaje się, że trzeba pokombinować przy tym łączeniu wybieraka z wałkiem tak jak to opisał lukaszek_socho. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że wcześniej przed tą awarią, był problem z powrotem drążka zmiany biegów z 1 do luzu tzn. haczył o coś powracając na pozycje "luz".
742darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
