Stary 01-10-2015, 20:26   #949
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Doktoryzuję się ostatnio z ustawienia światel LED w moim Mondku i chciałbym zwrócić uwagę na kilka drobiazgów.
Parę dni temu pojechałem do serwisu (przemilczę którego ...) z prośbą o sprawdzenie i ewentualnie korektę ustawienia światel LED, bo miałem (jak chyba wiekszość z nas tutaj) wrażenie, że świecą nieco za krótko. Oczywiście wysłuchałem na początku, że tego się nie robi no bo się one same ustawiają (!) itp i wymaga to napewno podpięcia się pod komputer bo inaczej się nie da. Po krótkiej lecz rzeczowej dyskusji :-) doszliśmy jednak wspólnie do konsensusu, że nawet w przypadku samopoziomujących świateł trzeba im ustawić to 'zero', które jest bazą do późniejszych automatycznych korekcji w zależności od obciażenia samochodu. No więc wytargany został zwyczajny, konwencjonalny przyrząd z soczewką od lat używany w stacjach obsługi no i okazało się że faktycznie za nisko. :-)
Udało się nawet znaleźć śruby do regulacji (uwaga - na każdą lampę są dwie - taka bezpośrednio z góry chyba do regulacji wysokości oraz w okolicach błotnika do chyba regulacji w poziomie). Byłem więc przekonany, że sukces jest murowany i nie asystowałem w dalszych walkach.
Odebrałem samochód i dopiero po 2 dniach miałem możliwość sprawdzenia wyników tej regulacji. Efekt był dość spektakularny - moje światła dość chyba dokładnie oświetlały czubki drzew przy drodze i jakoś świeciły tak hm... krzywo.
Ponieważ miałem po drodze taką zwykłą stację przeglądów rejestracyjnych to podjechałem tam no i pan diagnosta się złapał nieco za głowę jak zobaczył jak mam światła ustawione. Wyglądał na rozsądnego więc poprosiłem o pomoc - wziął się za regulację ale okazało się, że nie da się dobrze wyregulować, bo ... kończy się zakres regulacji na jednej ze śrub. Było prawie dobrze ale jeszcze trochę brakowało. Pomyślałem przez chwilę, że może faktycznie z tym komputerem to racja - może trzeba te światła ustawić w jakiś tryb 'zerowy', gdzie nie działają te wszystkie ficzery poruszania i zmiany kształtu wiazki. Dodam, że oczywiscie w trakcie regulacji dokładnie ustawialiśmy kierownicę w środku, żeby światła nie były w żaden sposób korygowane.
Po powrocie do domu coś mnie olśniło o sprawdziłem w menu ustawienie 'światła adaptacyjne' i tutaj ku mojemu zaskoczeniu bylo ustawione, że powinienem jeździć po ...lewej stronie drogi. Ponieważ nigdy tutaj nic nie zmieniałem to mam podejrzenia, że zostało to przestawione w trakcie mojej pierwszej wizyty w serwisie.
Po przestawieniu na ruch prawostronny udało się światła ustawić dobrze.
I na koniec nieco przydługiego opowiadania mam prośbę do użytkowników Mondków z lampami LED - jakie zmiany na wiązkę świateł mijania ma u was to ustawienie? Np stojąc przed drzwiami garażowymi lub inną ścianą?
U mnie nie jest to przestawienie wiazki na taką jak powinna być np w Anglii (czyli rozszerzenia wiązki skierowane w lewo), co w sumie dość łatwo było by zauważyć. ale dość drobna korekcja polegajaca na nieco obniżeniu świateł i skierowaniu ich na lewo.
Jak jest u Was?
-j
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
