Stary 01-10-2015, 21:10   #352
mariusz747
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
po lifcie nie wiem trzeba próbować , ale na blaszce z otworami są małe szanse że komputer wykryje błąd bo to nie jest zaślepione a przymknięte ,więc część spalin się dostaje jednak do kolektora ,
u mnie po zaślepieniu pojawił sie inny problem , mianowicie wydaje mi się że
nie działa nagrzewnica spalinowa albo działa słabo , przed zaślepieniem
odpalałem auto przejechałem 30m i leciało gorące powietrze , teraz odpalam i to gorące powietrze leci dopiero po ok 2 kilometrach, nie sprawdzałem tego jeszcze ale egr może być połączony z podgrzewaczem płynu do nagrzewnicy
jak temperatura jeszcze spadnie to spróbuje wyciągnąć zaślepkę i stwierdzić czy różnica wynika z zaślepki czy z niskiej temp powietrza
mariusz747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
