Stary 01-10-2015, 23:24   #353
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Oczywiście, że nie działa chłodnica spalin, a nie "nagrzewnica spalinowa" jak ją nazwałeś, jeśli zaślepisz EGR. Jak ma działać, skoro nie płyną przez nią spaliny. Z kolektora wylotowego przez chłodnicę spalin i EGR spaliny idą do kolektora dolotowego. Oczywiście tylko przy małym obciążeniu silnika, kiedy EGR nie jest zamknięty.
Zrób sobie dziurkę w blaszce i zacznie działać. Słabiej niż poprzednio, ale zacznie.
Ja wsadziłem do siebie pełną blaszkę - kopcił strasznie przy przyspieszaniu - ale chyb wyjmę i przewiercę. Niby nie kopci, ale spaliny zaczęły mi walić niemiłosiernie. Wcześniej nie było tego problemu, teraz wali jak 1.6TdCi.
Przy okazji wyciągali mi też EGR i strasznie zasyfiony po stronie sterującej grzybkiem był - cały w sadzy. Zacinał się też w jednej pozycji delikatnie.
Sadza jakby się wzdłuż trzpienia grzybka przedostawała tam, także warto też zajrzeć i tam, wyczyścić, sprawdzić czy luźno chodzi mechanizm. W samym EGR po stronie gdzie idą spaliny było OK.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
