Temat: [Mondeo 2000-2007] Remont silnika.Wasze opinie.
Stary 03-10-2015, 15:07   #4
salom
Domyślnie Odp: Remont silnika.Wasze opinie.
Nie może blok nie nadawać sie do remontu,jak silnik jest na chodzie, a nie wyciagnięty gdzieś ze złomowiska, spod płotu.
a skąd on może wiedzieć, że są zapieczone pierścienie. To tylko można wiedzieć, jak się wyjmie tłoki. A bez wyjęcia, to tylko zgadywanka.
Podaj wartości cisnienia z tej kartki co zamieściłeś, jakie cisnienie bez a jakie z olejem.
Ostatnio edytowane przez salom ; 03-10-2015 o 15:10
  Odpowiedź z Cytatem
