Stary 03-10-2015, 16:45   #3
sqrcz
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: C-max
Silnik: 1,8i
Postów: 8
Domyślnie Odp: Różnica wskazań temperatury ze wskaźnika i trybu serwisowego
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne, tylko temperatora w czasie jazdy powinna się wahać 100 do 107 stopni. A temperatura rano, jest OK, bo tryb serwisowy nie mierzy temperatury otoczenia, a u Ciebie pewnie skala sie zaczyna od 64 stopni.
W takim razie od ilu zaczyna się "normalna" skala, że dochodzi do 100-107st
Skoro u mnie jest OK - jak piszesz - to mam na "starcie" +30stopni
Skąd może się brać taki stan, że jest +30st?
sqrcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
