Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Bump: "WYMIENIAJĄC OBUDOWĘ TERMOSTATU W SILNIKU 2.0 TDCI OTRZYMASZ NOWĄ CZĘŚĆ 3M5Q-8A585-CA, FINIS 1373385, KTÓRA PRODUKOWANA JEST OD MAJA 2005 I JEST JEDYNĄ DOSTĘPNĄ CZĘŚCIĄ SERWISOWĄ. POWODEM ZMIANY W PRODUKCJI BYŁO USUNIĘCE UKŁADU TMS (THERMAL MANAGEMENT SYSTEM). TOTEŻ PRZEWODY I ZŁĄCZE NIE SĄ JUŻ POTRZEBNE DO NOWEJ CZĘŚCI I MUSZĄ BYĆ ZAMOCOWANE TAŚMĄ DO WIĄZKI SILNIKA. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WODA NIE MA DOSTĘPU DO STYKÓW ZŁĄCZA. PO MONTAŻU W MODULE PCM ZAPISANY ZOSTANIE KOD USTERKI P0282. TYMCZASOWO KOD DTC P0282 MOŻE BYĆ IGNOROWANY, GDYŻ NIE MA ON WPŁYWU NA WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I EMISJĘ."
czyli pozostaje ci jeszcze do zrobienia aktualizacja PCM-a
