Stary 04-10-2015, 19:15   #11
dawidek6
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-11-2013
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana / regeneracja wtryskiwaczy 1.8 TDCI
Dobrze czyszczą i regenerują wtryskiwacze delphi w Boschu w Stalowej Woli. Czyszczenie zbiornika i wszystkich przewodów trwało prawie dwa dni. Demontaż zbiornika i podłączenie osobnej elektrycznej pompy paliwa z benzyniaka razem z filtrem i tak sześć godzin telepania, aż wszystko wyłapie filtr. Potem próbka paliwa była brana na mikroskop i czysto. Układ zmontowany i śmiga jak należy. Tylko w ten sposób można dokładnie wyczyścić zbiornik i przewody paliwowe samo przelanie paliwa nic nie daje opiłki siedzą w zakamarkach i tak łatwo ich nie chcą opuścić taka prawda. Jak ktoś mówi, że zdemontował zbiornik wylał paliwo i przepłukał to znaczy, że dalej ma opiłki , które zaraz niszczą wtryskiwacze. Masakra systemu delphi. Tu namiar na serwis http://www.wtryskiwacz.com trochę kosztuje, ale jak padną wtryskiwacze kolejny raz po regeneracji bo układ niedoczyszczony to 2000 zł poszło w błoto. Poz.
dawidek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
