Temat: [Inny model] Opel Corsa B 1.0 12V nie odpala
Stary 06-10-2015, 20:50   #11
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Domyślnie Odp: Opel Corsa B 1.0 12V nie odpala
Powód nie palenia podałem wyżej, był to brak synchronizacji zapłonu spowodowany zużytym rozrządem. U mnie objawiało się to chrobotaniem w silniku.
Migotanie kontrolki "sprawdź silnik" może też być spowodowane zła masą na klemie akumulatora lub nadwozia.
Mechanik problem z paleniem powinien zacząć od sprawdzenia świec, czy mają dobrą iskrę, jak wyglądają, czy są suche (zalane benzyna i olejem nie zapalą)
Silnik tez musi dostawać paliwo pod odpowiednim ciśnieniem i powietrze; sprawdzić filtry!
Nie wiem jakie kable wymieniał, w tym silniku jest modułowa cewka zapłonowa! Przepływomierz wymieniony na oryginał sprawny??
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein
Ostatnio edytowane przez Daniel8 ; 07-10-2015 o 22:36 Powód: ortografia
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
