Stary 07-10-2015, 14:16   #77
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: hiper oszustwo z normami spalin w TDI od VW w USA
Taki jest współczesny, superekologiczny samochód - wydumany w dużej części przez technicznych laików, ale niemożliwy do praktycznego spełnienia wymagań. Każdy rozumny człowiek zgodzi się z tym, że norma lub przepis musi uwzględniać techniczne możliwości ich spełnienia - bez tego nic sensownego nie powstanie.
Są do spełnienia, ale niestety kosztem mocy. Trzeba by obniżyć temperaturę pracy silnika (wtedy emisja NOx będzie zdecydowanie niższa), czyli wrócić do starych technologii i uzbroić te silniki w filtry cząstek stałych. Tym samym zdmuchnięto by ostatnią świeczkę na grobie idei downsizingu.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
