Stary 07-10-2015, 20:07   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Głośna praca samochodu przy prędkości powyżej 90km/h
A przy jakich obrotach? Czy to jest tylko przy określonej prędkości, czy zależne jest tez od obrotów silnika?
Sprawdzałeś na różnych biegach?
Sprawdź to jutro i napisz. pamiętaj, że na niższych biegach ten zakres jest trudniej uchwytny.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
