Odp: Urwany wąż w podszybiu. Dym z silnika.
Obejrzyj uzywke czy forda czy zamiennik z klasy do 50zl.
Druga sprawa czy dziala po podaniu 12V na kostkę, może byc zatarty.
Sam regenerowalem oryginal dwa razy i wystarczało na rok. Zamiennik kupilem za 30zl, uzywke, sprawdzona na miejscu, dziala przeszło rok i bez zajakniecia. Wcześniej na zimę wyjmowalem zawór i robilem przelot na wprost.
Trzeba zdjac poszybie, dla wygody obie części i poluzowac lub zdjąć plastikowa przegrode od strony pasażera.
Przy okazji masz dostep do filtra kabinowego, moze warto go wymienić.
Robilem to tyle razy ze zamykam sie w pół godziny z robota.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-10-2015 o 22:22
