Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Skrzynia Powershift. S- Max 2012r.
Jakiś czas temu kolega mayak przestawił mi z 140 na 163km. Wszystko zajebiście śmiga z wyjątkiem spalania które drastycznie wzrosło. Najlepsze jest to że jak jeżdżę dużo na trybie sport spalanie jest mniejsze. Widać to np. na momentowym spalaniu po mieście gdzie przy prędkości 40-60km/h na zwykłym trybie lekkie depnięcie na gaz, komputer pokazuje 25-34l/100 a na trybie sport 12-20l/100. Moim zdaniem skrzynia ewidentnie trzyma obroty pod wersje 140km gdzie moment obrotowy jest od 1700obr. i tak tez trzyma obroty ok 1700. Włączenie trybu sport obroty skaczą na ponad 2000 gdzie w wersji 163km wtedy zaczyna się najwyższy moment obrotowy, dlatego jest spadek spalania. Robiłem update skrzyni jak na fotce, IDSem ale sytuacja bez zmian Co sądzicie na innym VINe od typowo wersji 163km może da się wgrać oprogramowanie odpowiednie.
Dodam że przed updeytem spalanie 7 do max 8 litrów a teraz 8 to przy oszczędnej jeździe do 9,5l/100km. Jak dużo używam trybu sport lub sam zmieniam biegi to potrafię zejść na ok 7l/100km bez problemu.
