Temat: [Focus 2004-2008] mruganie kontrolki ciśnienia oleju
Stary 12-10-2015, 18:59   #4
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: mruganie kontrolki ciśnienia oleju
Koniecznie manometrem mechanicznym zmierzyć ciśnienie oleju na wolnych i stopniowo na wyższych, aż do 3000 obrotów.
Wskazania na ciepłym silniku powinny wynosić przy jeszcze nadającym się do jazdy silniku, na wolnych obrotach ca 850 , cisnienie oleju 1,2 atm przy obrotach 2000, ciśn 2 do 2,5 atm.
Obr 3000 ciśn ponad 3 atm.
Jeżeli będziesz miał inne, niższe, to czeka Cię naprawa, a przynajmiej niezwłocznie wymienić pompę olejoową, i obejrzeć dokladnie zawór przelewowy, może podszedł pod kulkę jakiś paproch, zaworek jest cały czas otwarty, i takie cyrki mogą się dziać.
  Odpowiedź z Cytatem
