Temat: [Focus 2004-2008] znaczny spadek mocy po naprawie 1.6TDCI
Stary 13-10-2015, 07:23   #2
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: znaczny spadek mocy po naprawie 1.6TDCI
Najprostszym sposobem podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy. W pierwszej kolejności w takich przypadkach sprawdza się czujnik ciśnienia doładowania turbiny MAPSENSOR. Zobacz czy rurka od tego czujnika nie jest pęknięta, ukruszona lub czy w ogóle jest. Stawiam raczej na to ponieważ miałem już taki przypadek jak opisujesz tylko w silniku 1.8 tdci.
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 13-10-2015 o 07:29
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
