Temat: [C-MAX 2003-2007] Niska temperatura silnika
Stary 13-10-2015, 23:03   #7
piotr006
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Beznyna
Postów: 8
Domyślnie Odp: Niska temperatura silnika
Tez mam problem z temp. silnika. Po odpaleniu i przejechaniu ok 7 km w tym ok 5-7 postojów na światłach wskaźnik temperatury ani zrgnie. Wcześniej tzn. 3 miesiące temu temp silnika po przejechaniu ok 5 km wskakiwala na 90 st. i utrzymywała się na stalym poziomie. W czasie 3 miesięcy miałem wymieniana dwumase, sprzęgło oraz wysprzeglik. Prośba o małą podpowiedź w tym temacie a wspomnę ze silnik 1.8 beniz
piotr006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
