Temat: [Escort 1995-2001] jak działa ogrzewanie
Stary 13-10-2015, 23:58   #3
demonoman
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Odp: jak działa ogrzewanie
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im szybciej chodzi dmuchawa (większa siła nawiewu) tym więcej oddaje ciepła nagrzewnica.
Jeśli masz problem z ogrzewaniem, to nie jest to wina mocy nawiewu, tylko układu chłodzenia silnika. Może masz zapowietrzony układ, problemy z termostatem, może nagrzewnica jest zatkana.
Wszystko jest ok, chodzi mi o to jak najszybciej nagrzać samochód gdy jest całkowicie wyziębiony, a silnik zimny - np. gdy rano odpalamy samochód
Jeżeli moc nagrzewnicy jest niezależna od mocy nawiewu, to rozsądniejszy będzie minimalny nawiew, aby pozwolić nagrzewnicy się rozgrzać i wtłacza do kabiny (zanim się rozgrzeje) mniej powietrza, ale cieplejsze. Stąd pytanie czy moc nawiewu jest połączona z mocą grzania.
Ostatnio edytowane przez demonoman ; 14-10-2015 o 00:03
demonoman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
