Stary 14-10-2015, 13:14   #10
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: gaśnie podczas jazdy jak wrzucę na luz lub wduszę sprzęgło na biegu
u mnie np wymiana krokowca na nowy, oryginalny, nic nie pomogła, podobnie z lambdą, ale kolega który kupił ode mnie samochód wspominał faktycznie że po wymianie sterownika LPG syt się poprawiła, ale nie wiem czy do końca rozwiązała. Ale to niestety jedna z wielu opcji.
Ale faktycznie zacząłbym od rzeczy najprostszych czyli czyszczenie / podmiana krokowca, poszukanie lewego powietrza. A kiedy był robiony serwis LPG ? Problem występuje i na LPG i na PB ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 14-10-2015 o 13:17
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
