Z tego co pisze Rosjanin z podanego przez Ciebie linku można wymienić samą elektronikę,więc w Twoim przypadku może warto spróbować,choć jak pisałem należy zachować czujność rewolucyjną.Na zdjęciach w linku nie ma pokazanej drugiej strony pompy,są tam wałeczki wchodzące w te cewki i te wałeczki sa zamocowane na takich sprężynach,trzęsie się wszystko jak galareta,a i warunki sterylne trzeba zachować przy montażu.
to jakieś mity i opowieści z mchu i paproci, pompa po rozebraniu wygląda dokładnie tak jak myślałem, 12 cewek wchodzących na 12 metalowych bolców, żadnej galarety i sprężynek, do tego jakieś złącze, pewnie czujnika ciśnienia i 2pinowa wtyczka głębinowa do silnika pompy, żadnej kosmicznej technologii tam nie ma.
Moja kupiona od
Miłego Pana (nie polecam) nie działała bo albo forsowała Wisłę wpław albo ją prali w pralce przed sprzedażą, kompletna korozja metalowej części wewnątrz, czegoś takiego jeszcze nie widziałem...
Po złożeniu zestawu z mojego starego aluminium AB i elepstroniki od zardzewiałego FB działa prawidłowo, tak myślę ale dopiero 70km przejechała, na razie jest cacy i oby tak dalej
