Kto dobierał tobie te felgi bo w oryginale szerokość jest 8J a nie jak u ciebie 7,5 i osadzenie też masz inne
Sam sobie dobierałem:
- ET nie musi być takie jak w oryginałach - wszystko zależy od tego jak chcesz aby wyglądał samochód, oraz od tego jak wygląda sama felga - oczywiście dla danego modelu samochodu są granice ET plus/minus i w nich trzeba się zmieścić, aby felga nie wystawała poza nadwozie lub nie była za bardzo schowana w nadkolu.
- Szerokość - od niej zależy jaką oponę możesz na taką felgę założyć (o tym decyduje producent felgi) - trzeba zawsze sprawdzać specyfikację
Także jeśli kupujesz felgi inne niż oryginalne, sprawdzasz po prostu czy będą pasować do samochodu i opony, którą zamierzasz na tą felgę założyć - ET czy szerokość nie muszą być identyczne jak w felgach fabrycznych.
