Stary 15-10-2015, 19:51   #4
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Silnik przy odpalaniu nie wchodzi na obroty po wcześniejszej jeździe
Odświeżam, może komuś się przyda.
Minęły prawie dwa tygodnie i być może znalazłem rozwiązanie (czy tymczasowe się okaże).
Znajomy polecił, żebym najpierw zastosował najprostszą metodę i dolał do paliwa płyn czyszczący układ paliwowy.
Kupiłem płyn, dolałem do baku pełnego do połowy, wyjeździłem. W dniu dolania raz miałem ten problem.
Od następnego dnia do dzisiaj ani razu nie było problemu z odpaleniem, zawsze pali za pierwszym razem.
Płyn, który zastosowałem https://static.kupindoslike.com/VALV...O_41067153.jpg
Ostatnio edytowane przez mk14 ; 15-10-2015 o 19:54
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
