Stary 17-10-2015, 07:27   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Gotujący się płyn chłodniczy i grzejący silnik
Napisał P.marek300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wentylator od chłodnicy chodzi od uruchomienia silnika
Wentylator powinien włączać się dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury silnika. Jeśli pracuje stale, to masz padnięty czujnik temperatury, albo wentylator podłączony po partyzancku.
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może korek od zbiorniczka wyrównawczego jest uszkodzony ?
To też możliwe bo przy zatkanym zaworku korka będzie zbyt wysokie ciśnienie w układzie, a wyższe ciśnienie = niższa temperatura wrzenia.
Pompa wody
To bardzo prawdopodobne, bo niewydolna (zużyta) pompa nie jest w stanie pokonać ciśnienia w układzie i nie ma obiegu wody. Zarówno uszkodzony termostat, jak i pompa wody powinny dawać typowe objawy: jeden z węży odchodzących od chłodnicy będzie miał znacznie niższą temperaturę, albo oba będą zimne.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
