Niejednokrotnie miałem zainicjowane wypalanie filtra DPF krótko przed przyjazdem do domu, więc byłem 'zmuszony' do dokończenia wypalania na wolnych obrotach (gdyż np. wychodziłem z samochodu). Po sprawdzeniu forscanem była informacja, że filtr został wypalony, czyli komputer nie przerywa wypalania jak piszesz, tylko je najzwyczajniej dokańcza.
To skad ten ON w oleju? Być może było na końcówce dopalania.
Bump:
Tym razem ja pozwolę sobie odpowiedziec za "juri2069"
Analizę wypalania DPF wykonywałem kilkukrotnie z podłączonym on-line ELM-em i włączonym ForScanem. Skuteczność wypalania w "polifcie" jest największa przy najmniejszym obciążeniu silnika (wolne obroty, noga z gazu, itp).
Co do wypalania w po lifcie możesz miec racje.Jednak przed liftem ECU dodaje paliwa do silnika i niedopalone spływa do miski olejowej.
