Odp: Rozrusznik nie kręci
Sprawdź czy na przewodzie idącym z aku do rozrusznika jest napięcie. Miałem sytuację że przełamał się przewód w miejscu tak jakby bezpiecznika przy akumulatorze i napięcie w samochodzie całym było ale nie kręcił rozrusznikiem. Ale w sumie odpaliłeś na pych i zakładam że ładowanie było a to ten sam przewód wiec powód pewnie może być inny.
